söndag 03 augusti 2025
jojosurf
Handtag till dränering har fastnat - Hjälp!
Nu på lördag (23 april) ska segelbåten sjösättas och handtag till dränering från sittbrunnen har fastnat.
(lill-scampi, IW 26)
Under sittbrunnen finns det ett par handtag som har fastnat. De är "öppet" just nu så att ifall det kommer vatten in i sittbrunnen kommer det att rinna ut vatten genom dräneringen. Men det som är bra med att stänga dräneringen är om man är flera som sitter i sittbrunnen och då är man tung.  då kommer det ut vatten upp i sittbrunnen om man inte stänger handtaget. Det är en liten segelbåt på 26 fot som har smal akter och är man tung där bakom liksom "sjunker" lite.
Hur får jag så att man kan vrida på handtaget? Jag har provat med WD-40 men det hjälper inte. Det sitter fast som tusan!   Finns ni i närheder och kan komma över och fixa blir jag superglad. Ni får peng för det. Om inte vet ni någon expert (Företag) jag kan ringa.
Båten finns på Huddinge båtklubb
Redigerad av jojosurf
Har likadana. Lätta på de två skruvarna så kan du röra handtaget, dra sedan åt igen så det blir lagom
Du kanske får knacka lite utifrån också
Redigerad av trewq
Det där lär vara något av bottenventilernas Rolls Royce med speciella smörjnipplar för underhåll. Googla på "Blake Seacock" så hittar du nog någon sorts manual.
Härligt att se, kikkranar i brons, byt inte ut dom, enastående kvalite, renoveringsbara!
Helt rätt info du fått för att få igång dom.
Kalle
Farsan hade likadana på en gammal Vindy 28. Just som sagts, lossa litet på skruvarna och vrid, möjligen kan du förlänga handtaget med en rörbit, helst aluminiumrör som böjer sig snabbare än vad du drar sönder kranarna. Dessa åtgärder då förutsatt att båten står på land...
När du fått loss dom så passa på att lossa dom helt och gör rent och smörj konan med vattenfast fett
Tack alla, underbara ni är!
Ska ta och fixa det på torsdag kväll och rapporterar hur det gått.   :)
Naturligtvis gör jag det medan båten är på fastlandet...   :D
Jag skulle välja marinfett. Biltema har det också.
Ja då, kolla så har de säkert ett "no-name"-fett billigare också :-)
Fixade till bottenventilerna och sen var båten äntligen i vattnet. tack för hjälpen ni alla!  :)
Härligt att det gick bra.
Jag hade nästan samma problem, men med en grov kulventil som jag tvingades bytte torsdagen före sjösättningslördagen den 23/4. Det verkar som det funkade...
Inte särskilt lätt att komma åt med stora rörtänger och/eller skiftnycklar i trånga båtar. De kikventiler du har har sina fördelar.
