söndag 15 mars 2026
toop
Radarkabel
Har en clasic rayemarin c80 och fick tag i en analog radar till den.
Nu ska jag dra kablen och fundera på om man kan skarva kablen?
Det är grymt lättare att skarva den och jag ska ha den på en stolpe i
Aktern och då är det också lättare när man tar ner stolpen att koppla
Ur den.
Daniel
Det lär knappast vara omöjligt i vart fall. Det borde gå att köpa eller låta tillverka en färdig skarvsladd. Ett bättre alternativ är nog att byta till en längre kabel.
Förlängs kabel måste en justering göras för att kompensera den längre tiden signalen har att gå.
Köp en kabel av rätt längd, alla jag pratat med angående radar har sagt att man INTE ska klippa kabeln eller skarva för den delen.
Jag skulle kontaktat Raymarines kundsupport och frågat.
Kan tänka mig att det beror på vilken radar det gäller. Om pulsandet och mottagning av ekot sker i radardomen och bilden skickas till skärmen som till en datordisplay eller TV kan det inte vara så känsligt med kabeln tycker jag. Knappandet är heller inte svåra signaler att överföra.
Jag ska kolla med rayemarin,
Tanken var att klippa av den under radarstolpen
Och skarva där
Man kan ju tycka att det inte skulle spela någon roll att kapa, ljusets hastighet är ju ganska fort, men en kollega kortade de två kablarna från GPS-kompassen och det gick brunt.
Har du lyft av radomen och kollat inuti? Rimligtvis borde det sitta en kontakt där (om det nu inte sitter någon på utsidan).
Om du kapar kabeln för att underlätta installation (vilket jag gjort ibland när det suttit stora kontaktstycken i båda ändar) ska det inte innebära något problem förutsatt att du skarvar på rätt sätt. Den skarven skulle jag dock placera inne i båten för säkerhets skull.
