måndag 13 oktober 2025
Zer0
Akterspegel upphöjning
Köpte en båt med lilla akterspegeln o motorn med lång, eftersom jag bara skall ha den o åka lite med i sommar tänker jag inte renovera den så jag satte trä som upphöjning o plastade fast det inte jätte bra, kan jag hänga på motorn o bulta motorn i riktiga akterspegeln uppe o nere o köra med så länge i sommar? Motor johnson 85hk v4 -79
nån som kan hjälpa mig?
har fixat 2 ugnsplåtar räcker det o förstärka med så länge tror ni?
Du får nog förklara litet bättre vad din fråga är. Gör om och gör rätt är ofta ett bra tips och då tror jag inte att du behöver några ugnsplåtar.
Fundera lite på kraften hos en 85hk så låter det som att den förstärkningen du gjort är lite i klenaste laget.
Bild?
