Caribic410 758 Postad 12 Februari , 2016 Hur mycket lossnar från stålborste till aluminumet då? är väldigt tveksam men skulle såklart vilja veta om, hur mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 583 Postad 13 Februari , 2016 Stålet i en stålborste är mjukt så det lossnar nog betydligt mer. Men jag har aldrig mätt någondera. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 780 Postad 13 Februari , 2016 Hmmm så anoden väljer vad den ska skydda eller tappar effekt på övrigt? Beror det på att rester från borst är ädlare än "det man vill skydda"? hur stor är risken att det fastnar något från den hårdare borsten på den mjukare anoden istället för tvärtom? hur mikroskopiska "rester" kan göra skada? i både alu oxh andra offermetaller kan ju finnas mikroskopiska "föroreningar" av ädlare metaller? är anoderna kassa då? (Anoden kan ju ha legat tillsammans med metallsaker tex.) Anoden skyddar alla små stålrester som sitter fast på anoden och tappar då effekt att skydda övrig metall. Det har ingen betydelse hur ädla resterna på anoden är jämfört med det du vill skydda. Så länge resterna på anoden är mer ädla än zinken så upphör anodens skyddande effekt. En stålborste gnider av lite av stålet på zinken. Prova att borsta på en gelcoatbit med en mässingsborste så ser du att det blir "färg" på gelcoaten även om plasten är mjukare än mässingen. Alla mikroskopiska rester skadar. Det är skillnad att en metall är legerad med en annan metall och att en metall är belagd med en annan metall. Om du blandar i nickel i smält stål förändras egenskaperna på stålet, men om du belägger stålets yta förändras bara ytan. Anoder som har fått ytan förstörd kan fixas till genom att man slipar rent ytan med något som inte skadar anodens funktion. Går det att mäta funktionen? Kanske, prova att göra ett potatisbatteri med en kopparspik och en galvad spik. Mät spänningen. Ta en stålborste och borsta den galvade spiken noga och gör om försöket. Det borde kunna bli skillnad på spänningen, men jag vet inte. Läs om potatisbatteri här. "Fil" är väl åxå oftast ferrit-metall.? Filar är också gjorda av stål, verktygsstål. Dessa stål är hårda och slitstarka så det är säkert bättre att fila anoderna än att borsta dem, men... Ofta finns det rester av tidigare arbeten på filen och då är risken att man förstör anoden även med fil. Hur mycket lossnar från stålborste till aluminumet då? är väldigt tveksam men skulle såklart vilja veta om, hur mm. Väldigt lite, men det räcker... Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 13 Februari , 2016 K. Ty. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
