lördag 13 september 2025
sebbe999
Lampor under badbrygga, Sea ray 260 -06
Tjena,
Är det någon som har monterade lampor under badbryggan orginal på sin sea ray 260 ? Hur är dom kopplade i sånna fall? vilken switch på instrumentpanelen? försöker felsöka lite, men någon kanske har svaret?
/sebbe
Är väl bara att dra på allt och släcka en efter en för att konstatera vilken brytare det är.
Kalle
Kalle
Det har jag gjort men problemet är att det inte funkar, så tänkte om någon hade haft samma bekymmer och visste vilken säkring respektive brytare den låg på, lamphållarna är ju fastlimmade och sitter som berget, så vill kolla dem sist :o)
Öppna luckan till motorrummet så borde du rimligen se de sladdar som går till lamporna. Badbryggan på en 06 är ju så att säga ihålig.
Finns säkert en mätpunkt där nånstans du kan kolla om det är spänning till armaturen, och isf vet du att lamporna troligen är trasiga.
Det där låter ju lite interesant:)
Har du bilder på lamporna?
