torsdag 05 mars 2026
CharlieNova
Korta frågor gällande glykol!
Ska köra genom glykol på min mercruiser med bravo drev, några undringar?
-Måste man varmköra för att få hela motorn fylld, eller fylls hela motorn ändå?
-Räcker det om man har dunk som står ovan drevet för att motorn ska suga i sig eller behöver man pump eller liknande för att fixa tryck för att drevet ska dra i sig glykolen med spolmuff?
-Har någon provat IKEA-påse (blå) som drevsäck?  Dreväckar man köper är för små för mitt drev och funderar på detta alternativ istället för spolmuff
-Har ni några bra tips om vart man köper glykol och hur mycket man behöver till en V8
otroligt tacksam för snabba svar :-)
Söt eller sjövattenkyld? Om Sjövattenkyld så måste motorn tömmas på vatten först innan du kör in glykolblandning. Motorn måste dräneras på bägge sidor.
Fungerar med dunk på badbryggan, dvs självfall.
Den är sjövattenkyld.
ok, men går det att varmköra och slippa det momentet att dränera innan man kör i glykol? Har hittat två blåa ventiler som verkar dränera vattnet i motorn så borde ju inte vara något problem...
Om du ska varmköra innan glykolblandningen för tex oljebyte så behöver du inte dränera motorn, men du måste ha kylvatten påkopplat.
Däremot så MÅSTE motorn dräneras innan glykolblandningen, oavsett varmkörd eller inte
