annerborn 19 Postad 2 November , 2015 Hej! Vad använder ni för kontaktdon för att kunna koppla loss (och ta ur) förbrukare? Jag skulle behöva något sånt här...: http://www.kjell.com/se/sortiment/el/el-produkter/svagstrom/kontaktdon-med-snapplas/kontaktpar-med-kabel-2-poligt-p37555 ...för att kunna koppla loss och ta ur länspumpen. Jag misstänker dock att kontakten jag länkar till inte funkar bra i en marin miljö. Är det någon som hittat något liknande kontaktdon som funkar i ett motorrum i en båt? / Nicke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 2 November , 2015 Här är tre typer som jag oftast använder: http://www.maringuiden.se/forum/topic/79460-flatstift-spänningsfall-glapp/?p=559023 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oldtimer 81 Postad 2 November , 2015 Små kontaktyter :-( Använd isolerade flatstift, honor uppström och haner nedströms. Men det ska' vara riktig föränt. Markera bara + o - Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
annerborn 19 Postad 2 November , 2015 Strålande! Tackar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 2 November , 2015 Inte fel att smörja in kontakterna med vaselin eller dylikt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 2 November , 2015 Idag använder jag Biltema-kontakten för upp till 5A, den fungerar utmärkt För större strömmar, upp till 30A kör jag XT60 kontakten som ju har gudlpläterade kontakter. Eftersom den inte är tät lägger jag ett lager vulktejp runt. Passar till tex pumpar mm som man inte kopplar bort så ofta. Flatstift i skarvar undviker jag numera, isärkopplade finns alltid risken för kortslutning och det går att förväxla poler. De är heller inte täta utan en massa vulktejp. Alla kontakter sprayas med vaselin. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
