pl1972 1 Postad 26 Oktober , 2015 Hej Vill kolla om det är någon som vet vilken storlek och stigning som man skall ha på en Contrast 33 med en md7a på 13 hk Patrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pbsimple 0 Postad 29 Oktober , 2015 Hej Vill kolla om det är någon som vet vilken storlek och stigning som man skall ha på en Contrast 33 med en md7a på 13 hk Patrik Tjena Jag har själv en Contrast 33 med MD7A. Min propeller ser ut enligt bilderna /P Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pl1972 1 Postad 29 Oktober , 2015 tack för det svaret Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 117 Postad 29 Oktober , 2015 Vad är det för utväxling? Jag skulle säg att den är för liten om det är utväxling på drygt 2... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pbsimple 0 Postad 30 Oktober , 2015 Vad är det för utväxling? Jag skulle säg att den är för liten om det är utväxling på drygt 2... Helt rätt. pl1972- du bör kolla vilken utväxling du har på ditt drev. Finns två olika (1,66:1 el 2,15:1) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
