Jens_Sthlm 34 Postad 17 Oktober , 2015 Båten (plast) står på land för säsongen. Maskinrummet är urtorkat, ska man sätta en torrboll i maskinrummet eller är det dumt att sätta dit något som innehåller salt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oldtimer 81 Postad 17 Oktober , 2015 JA! Torrboll är som att ösa havet ;-) Ventilera bara. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 5 002 Postad 17 Oktober , 2015 Om du tätar motorrummet så att luften inte kan bytas ut blir det mera som att ösa en båt. Fukten tar slut till slut. Saltet kommer inte ut i luften så du får inte mera rost för att du ställer in en torrboll, men tätar du inte så hjälper den inte heller som Oldtimer beskriver. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 17 Oktober , 2015 Dessutom så rostar det inte när luftfuktigheten är låg även om saltet skulle komma ut vilket det inte göra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
