munge 0 Postad 27 April , 2005 Jag undrar om någon har erfarenhet av Tohatsus 9,8 (den lätta varianten). Är den bra? Vad talar emot ett köp annat än att man inte kan trimma upp den i 15 hk? /Munge Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Roddarn 1 Postad 27 April , 2005 Hej! Jag har haft en 9.9 där strypningen var borttagen på. Den var svinbra och jag var mycket nöjd. Har svårt att tro att de övriga modellerna i den storleken skiljer sig nämnvärt. Det är ändaå i stort sett samma skit alltihopa oavsett vad du än köper för fabrikat tycker jag! Men som sagt....jag var oerhört nöjd. Hälsningar: Roddarn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
elanen 0 Postad 27 April , 2005 Munge beror helt på vilken båt du ska ha den på. Tohatsu 9,8 är ju inte samma tryck som i en 9,9 som har större kubik. Den är ju lite klenare i det mesta. Till en mindre roddbåt är den helt okey. Eller ett liten planande båt går den nog att få i plan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 28 April , 2005 Hej! Har ingen egen erfarenhet av en 9,8:a. Utan mitt inlägg baseras på 9,9:an. Jag delar föregående författade inlägg. En Tothatsu 9,9 är en väl så bra fungerande basmotor. Att den sedan med ganska enkla medel kan justeras upp till högre varvtal och därmed högre vridmoment/effekt är inte helt fel. /mvh/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
munge 0 Postad 28 April , 2005 OK. Tack för svar. Vi pratar roddbåt i plast på ca 4,50 x 1,55. Två vuxna och tre barn vill ta sig fram utan större krav på fart och prestanda. /Munge Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Roddarn 1 Postad 28 April , 2005 Hej Munge! Med 9,9 hk kommer det gå alldeles utmärkt så länge man betonar -utan krav på fart och prestanda. 9,9 hk lär nog räcka rätt bra då tror jag. Hoppas hela familjen får en riktigt trevlig sommar! Hälsningar: Roddarn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
