onsdag 06 augusti 2025
oltsson
bygga sitbänk i snipa
Hej jag har köpt en 8 meter plastsnipa med en sabb 1g i med ruff ca halva båtens längd.
båten är i bruksskick men det finns inte så mycket att sitta på i den "öppna" delen. Så jag tänkte att jag skulle försöka bygga några bänkar med stuvmöjligheter i. Så min undran om det är någon med erfarenhet hur man får till det på bästa sett.
Jag tänkte att jag skulle bygga bänken i vanlig plywood sedan plasta in det applicera gelcoat ect. samtidigt så sliter jag bort mattan på durken och målar med gealcot där med och strör i sand. Men durken är av Formplywood, måste man då slipa ned ytan först?
tacksam för svar=)
mvh johan
ps för tilfället kan jag inte ta några bilder på båten.
Det var ju synd att du inte har några bilder. Det ger ju en hel annan information än en text.  Nån skiss på hur du tänkt?
Durken på min hållöjulle var målad med Topecoate (Gelcoate med vaxlösning för att ytan inte skall klippa i all evighet) Det var inte nåt speciellt bra.
Personligen skulle jag måla med en färdig halksyddsfärg  stället. Underarbetet är alltid det viktigaste. Naturligtvis måste du göra rent, matta ner ytan där du skall måla - om du vill att det skall hålla.
Formplyfa har ju en yta som ska släppa från det medium som ligger mot, om det nu är betong eller färg.
Därför måste ytan ändras.
Varför måla durken med gelcoat? Topcoat är bättre så slipper du den kladdiga ytan.
Om det nu inte duger med vanlig färg av något slag.
Kalle
Plywood till sittbrunnsbänkar har jag inte använt, plywooden brukar bli dålig med tiden om den plastas. I så fall är det bättre att bygga i plywood och bara lacka.
En utvändig form och sen bara plasta är en bättre metod. Formen görs enklast av härd/oljemasonite, byggs på plats med utvändiga förstärkningar. Enkelt att montera med termolim. Om möjligt, plasta på plats, annars får man förstärka lite extra och ta in formen. Hörnen inne i formen spacklar man med våtrumsspackel och gummiboll. När plasten torkat behöver man ofta bara slipa/spackla lite innan man lackar med tvåkomp lack.
Oj ser att Tommy hann före, och det verkar som vi har samma uppfattning.
Kalle
Kalle
Nej - det har vi nog inte i durkmålningsfrågan.
Jag skulle aldrig någonsin, under några omständigheter måla en plyfadurk med gelcoat/topcoate pga dålig erfarenhet. Har en båt där en tidigare ägare hade gjort så.
Skulle jag måla en plyfadurk skulle jag använda en färdig halkskyddsfärg typ Interdeck.
http://www.hjertmans.se/produkter/batvard-farg/lackfarger/dacksfarger/interdeck-gra-750ml
Däremot tycker jag för min del att det är helt ok att bygga sittbänk i plyfa och kanske även att plasta den. Har gjort nåt liknande på min julle.
Det som jag var lite frågande till var möjligheten att ge åsikter om utformingen.
På min julle har jag byggt ett fördäck från masttoften och föröver, för att det ska va lättare att ta sig ombord och få ett rejält stuvutrymme under.
Har också förlängt U-toften i aktern, för att få mera sittutrymme när man seglar.
Jo jag tycker som du, var bara lite otydlig i mitt skrivande.
Kalle
Varför bygga i plywood i utemiljö? Jag byggde en trappa ner till ruffen nu i sommar när jag hade lite tid över.
Vattenfast marinplyfa uppreglat med vanliga furulister. Fotstegen i räfflade bankirai trallvirke. Stegen är lackade och resten målat i 1-komponent färg.
Bankirai är utseendemässigt snarlikt teak och man har det ju på altaner året runt, dessutom mycket billigare än både plywood och teak.
Gör en stomme av antingen furulister eller tryckimpregnerat virke. Klä sedan med bankiraitrall i lagom dimension med lite mellanrum. Räfflat på sittytor och slät på andra.
Här några bilder på mitt resultat.
Det man kan göra är att bygga lådan i plywood, bara limma ihop. Sen plastar man insidan då slipper man lister mm. Den tekniken har jag använt en del, framförallt till mindre boxar för instrument mm. Då har jag ofta istället för plywood använd faner.
Utvändigt kan man betsa/lacka, då ser man också om det kommer in fukt.
Ovansidan, Bankirai el likn. Absolut. Men inte lacka utan olja eller låta vara obehandlat.
tack för svaren. jag hitta en gammal bild iaf.
jag tror jag gör följande. bygger låda i plywood plastar fast den i båten. sedan gör jag ett lock av såndär fejk teak. sedan målar lådan samt resten av båten i sittbrunnen.
så nu till min andra fråga har ni något tips på någon bra färg?
gärna elkomponents för har fått för enklare att bara måla om när det e dags igen. båten kostade bara 5000 kr är student med så har inte lust att lagga alla pengar på färg.
tack för svar mvh johan
Jag tror det viktigaste när man skall göra nått är att ha en plan.
Jag brukar inte kunna sätta igång med nåt om jag inte kan se det för "min inre syn".
Man kan göra saker mer eller mindre sofistikerat.
I stort sett allt som jag byggde om jullen, på bilderna ovan, är spillmaterial från ett av våra större varv. Vad man får tag på för material styr ofta konstruktionen.
Om det blir absolut perfekt, spelar väl egentligen inte så stor roll.
Genom åren har man gjort massvis med tabbar. Av tabbarna lär man sig, och nu 50 år senare brukar inte tabbarna va större än man kan ganska enkelt kan fixa till dem.
Fast om det inte blir helt perfekt spelar ju egentligen inte så stor roll. Allt är ju egentligen ett mer eller mindre provisorium.
Kan det ju va en fördel att fråga andra. Det kan va bättre att låta andra göra vissa tabbar än att göra dem själv.
Sen kan det va bra att ta alla råd med en nypa salt (även om de skulle komma från mig) och ta till sig såna saker passar in i ens egen situation.  :)
Redigerad av Thallatha
Ja det e ju sant men något tips på färg?
Redigerad av oltsson
All färg utom slamfärg funkar.
Ändrade en akterspegel från kort till lång rigg, plastade på en förhöjning, gick till färghandlaren med ett färgprov, han blandade till en färg som visade sig vara en vattenburen färg för snickerier utom och innomhus, vilket jag ansåg inte skulle hålla så länge.
Men färghandlaren tog inte tillbaks bruten färg, så jag gick hem och kletade på vattenfärgen med viss tvekan.
Nu 10 år senare sitter färgen lika bra.
Kalle
Använd en klarlack typ denna. http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/Batlack-uretanalkyd-2000022672/
Billigt, enkelt att bättra och ganska starkt.
Troligen fungerar en oljelasyr också http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och-Fog/Farg-utomhus/Lasyr-2000017213/
Jag har kört det på trä utomhus, durk i sittbrunn, åror mm. Det finns en risk att det inte fungerar lika bra på plywood.
Vill man spara pengar så kan man göra locket i tryckimpregnerat som målas med oljelasyr. Det blir ganska snyggt och håller utmärkt.
Båtar i äldre tider hade ju ribbade sittytor.
Har Ingen bild så där bara men om du bygger en stomme som du täcker med ribbor så kan du även göra sittytan lite svängd - bra ergonomi - vilket är mjukare än en helt flat skiva?
Var köper man sådant trallvirke?
Välsorterade brädgårdar, finns även en del "specialister", googla!
Det finns flera träslag som är minst lika bra som teak, Cumaro, Ipé, Bankirai/Kirai, Massaranduba.
Slät Cumaru 21X145 mm kan man köpa från Danmark för 75kr/m.
