fredag 19 december 2025
jacke25
Trasig trim tilt Suzuki df90 -09
Provar på lite expert tips här
Det är farsans motor som lät dåligt vid tiltning knacka och hade sig, sa åt han att det förmodligen är taskigt med hydralolja i den men som aldrig byttes så i slutet på sommaren fick han inte upp motorn, tilt motorn bara lät och till slut så gav även den upp låter ingenting när man trycker på knappen .
Antagligen gick väl det nån säkring?
Fick endå upp båten med motorn nere när vattnet var tillräckligt högt
Kolla instruktions boken och där fann han en ventil som skulle dras 2 varv för att kunna lyfta motorn manuellt med muskelkraft, men givetvis var det bara kex av den skruven
Så nu står han där med ganska hjälplös
Vad kan man göra i detta läge? Har läst överallt att motorn ska vara full tiltad när man fyller på olja, kan man fylla på endå?
Har ni nå tips och tankar skriv gärna en rad
Skruven för manuellt upptilt är i plast även på en Suzuki antar jag? Kan det möjligtvis funka med en sk. Grispitt i detta fallet?
Mosar du sönder resterande material av skruven så åker du nog i värsta fall på att demontera nr hela P/T paketet för att plocka ur resterna.
När motorn är i nerfällt läge har har du som mest tryck i systemet och det skulle spruta olja ur påfyllningen, så det enda och rätta sättet är med motorn upptilltad.
Redigerad av Chrille_82
Tillt motorn ska gå även utan olja (dvs låta) Låter som ett elfel för mig. Vet flera med suzuki som har fått in vatten i just tilltmotorn och det har gett liknande symtom. De har öppnat tillt motorn torkat rent och bytt kol. Sedan har den fungerat igen.
Första steget är hursom manuell upptiltning för att komma åt...
