sajjen 199 Postad 10 September , 2015 Nu ger jag upp mina räddningsförsök på den gamla MD7An som sitter i min Johnson 26. Skiten ska ut i vinter. Jag har båten i Yttre Saltholmen, längst in i hamnen som är byggd som en labyrint. Att segla ut känns inte rimligt med mina färdigheter. Har en plats i Björlanda Kile att lägga henne på innan hon ska upp på landbacken där. Att segla in i Björlanda borde gå fint, om det inte blåser ostlig vind. Jag behöver bogsering ur hamnen i Saltholmen och till/från mastkran och till lyftkran i Björlanda. Var vänder jag mig för sånt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 10 September , 2015 Jag skulle kunna hjälpa, men bor i sthlm så känns lite långt att åka. Det finns ju många båtar i Marinan så någon borde du hitta som kan hjälpa dig Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 10 September , 2015 "Hamngubbarna" i Saltholmen (Janne o Håkan) haver en "tjänstebåt". Stryk dom medhårs så kanske dom kan dra dej ut ur hamnen. Insegling till Björlanda vid tjänlig vind, annars får du vifta med tampen utanför hamnen.:-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 166 Postad 10 September , 2015 (redigerade) Jag har en gummibåt med motor som jag kan hjälpa till med om du inte får någon annan hjälp. När hade du tänkt dig trippen? Redigerad 10 September , 2015 av pseudonym Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sajjen 199 Postad 14 September , 2015 Har försökt fiska runt i bekantskapskretsen efter någon med båt i närheten av Saltholmen, men det verkar som att jag mest bara känner landkrabbor. Om pseudonyms erbjudande kvarstår vore jag väldigt tacksam. Tidpunkten får bli lite beroende av vindarna, vill hålla liv i föroppningen om att segla in i Björlanda. Enligt dagens väderprognos ser det ut som att antingen imorgon, fredag eller lördag skulle funka. När kan du? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
