kenmart 1 Postad 9 September , 2015 Vart får jag tag i en impeller till denna motor? Archimedes 6 hk. -78 finns det till någon annan som passar, som är lättare att få tag i ? Kom en stråle ur motorn vid första starten sen inget mer. kan kanalen blivit igensatt, hur gör man i så fall? MVH/Kenneth Mårtensson.Bollnäs Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Isakare 23 Postad 9 September , 2015 Det finns nån som brukar anonsera på Blocket som har mycket delar till dom där motorerna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 610 Postad 9 September , 2015 (redigerade) På www.drev.se går det att köpa impeller efter mått. Du får skruva isär och mäta. Blås med tryckluft så märker du om skvallerhålet ät tätt. Redigerad 9 September , 2015 av excel319 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kenmart 1 Postad 12 September , 2015 På www.drev.se går det att köpa impeller efter mått. Du får skruva isär och mäta. Blås med tryckluft så märker du om skvallerhålet ät tätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kenmart 1 Postad 12 September , 2015 Tack för svaret. Har blåst ren kanalen och nu funkar motorn perfekt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kenmart 1 Postad 12 September , 2015 Tack för svaret. Har blåst ren kanalen och nu funkar motorn perfekt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
