måndag 16 mars 2026
Jussiman1
Stendöd wallas 2400
Jag o min bror var ute inatt med våra båtar, jag har en wallas 1800 i min o funkar perfekt!
Min brors va helt stendöd igår, burn spaken på hände inget, vent spaken på händer inget. Rev ur värmarn inatt o koppla på i min båt med min kontrollpanel så men helt stendöd. Har fungerat perfekt innan igår.
Är det nån som har nå bra förslag på vad Som kan ha hänt?
Min hade samma symptom. Bytte den stora kondensatorn på kortet sedan funkade det. Den hade läckt på undersidan.
Elfa, typ 5 kr... Det är ju lite jobb att få ut kortet och man måste behärska en lödkolv.
Kollat säkringarna? Sitter två på kortet...
OK så gammal... Min är 2009 så det kan ju vara helt annan konstruktion! Bara börja mäta då, hur långt finns det ström?
Skulle rekommendera att ta Wallas 2400 till Värmedoktorn i Spånga. Gissning att det kan vara pumpen som skurit ihop. kostar ca 2500 att byta om jag minns rätt.
Vi Just lämnat in den på seacomfort norrköping för översyn så väntar på dom, haft min värmare där på service tidigare
Lär väl knappast vara pumpen om den inte ens fläktar?
