lördag 04 juli 2026
Tomas_Bjorkman
Seatalk ng Nmea2000
Har försökt att hitta hur man kopplar i hop dessa.
Har ett Nmea 2000 nätverk med 3 instrument, plotter, vindgivare och logg/lodd givare idag, tänkte montera en Raymarine ratt autopilot som kopplas via ett  Seatalk ng nät.
De exempel som jag hittar med Rymarines adapter kabel som verkar det som man har bara har kopplat in en plotter(Nmea 2000) tex på en droppkabel till Seatalk ng nätet - men koppla ihop näten via stamkabeln - går detta?
Tomas
Redigerad av Tomas_Bjorkman
Jag kan nog tänka mig att det fungerar alldeles utmärkt att göra så.
Jag har ett litet N2K (NMEA2000) backbone som består av en Garmin GDN10 (konverter mellan Nexus bus till N2K) och på det backbonet kopplar jag in min Raymarine-plotter med (den svindyra) adapterkablen mellan N2K och ST^ng.
N2K och ST^ng är ju egentligen samma sak, förutom att Raymarine inte ville följa standard och har lite andra kontakter. Så jag antar att det du måste göra är att bygga om ditt backbone så att du terminerar det bara i ena änden och sedan ansluter ST^ng backbonet utan första terminatorn. typ:
[term] - N2K_unit - N2K_unit - N2K_unit - N2K12V - ST^ng_unit - ST^ng_unit -ST^ng_unit - [term]
Men det är klart att du bör få ett vettigt svar av säljaren av din Autopilot innan du slår till.
Precis så hoppas jag att det går att göra, Har tänkt mej till Öpnna Varv på Orust nästa helg, hoppas jag kan hitta någon hos Raymarine som vet vad dom pratar om. Har frågat dem förut ang kommunikation via nmea 0183 (från plotter till autopilot, fick bara djupet i fot och inte i meter) och fick till svara att jag bara skulle ha Raymarine prdukter så fungerar allt
Var på Öppna Varv i helgenm och pratade med Raymarine och enligt säljaren skulle man göra så här för att koppla i hop ett Nema2000 när med ett Setalk ng nät
/ Tomas
Tack för klargörandet och en bra bild! Kul att det fungerade som jag hoppades.:)
