måndag 13 juli 2026
Tgabrielsson
HJÄLP Mercury 18hk
Hej.
Jag är helt nollad inom båtmotorer och letar efter en motor, el eller bensin runt 3000-4000kr till en eka på 3.60m. Frågan är följande, är en Mercury 18hk för 3500kr värt att köpa för en nybörjare? Eller är det ett överpris...?
Årsmodell är 80-talet o ser fin ut på bilderna...
Vet att jag ej behöver 18hk men det är den ända jag har hittat som ser fin ut för den prisklassen.
Tacksam för alla tips och hjälp jag kan få!
18 Hk låter lite mycket. Även om du inte gasar fullt så är snurran såpass tung att det kan mycket för en liten båt.
Leta efter något mellan 6-8 Hk så tror jag att du hamnar mer rätt.
/B
/B
Okej men är Mercury är helt okej märke? vilken prisklass borde en Mercury 6-8hk ligga i? mvh
En till fråga... måste man ha tank till motorn eller är det bara för längre resor med båten?
Mindre motorer på ca 2-6 hk har i regel inbyggd tank. Större motorer har separat trycktank med slang och blåsa.
Vad gäller märken så har nog alla sina fel och brister så jag skulle vilja påstå att skick/pris är viktigare.
Vad för båt har du? Vad vill du ha ut av den?
Okej då förstår jag! Tack.
Jag har en eka på 3.60 och jag vill kunna transportera och trolla med den.
En eka är sällan lönt att försöka skrämma med en stor motor. Är den dessutom relativt liten är det snudd på direkt olämpligt.
På en av mina båtar Askeladden 430(profilbilden) så har jag numera en 4 hästare från tidigt -90 med inbyggd tank. Smidig motor som man kan bära med en hand.
Ska man långt så tar det ju en stund så att åka fort kan man glömma.
Men å andra sidan så är inte en eka byggd för fart heller.
Skulle nog inte hänga på något över 10hk på din båt. Sikta på 4-8 beroende på hur stressad du är eller hur långt det är mellan fiskeplatserna.
Mina 2 cent.
Mina 2 cent.
Okej. tack för råden, då letar jag efter något mindre! va är ett helt okej pris på motor från ca 80-talet o har 4-8 hk så jag vet ungefär va ja ska kika på....
18hk är på tok för stor. Letar du mindre motor(2-4hk) så borde du få en nyare än 80-tal för de pengarna som du nämner ovan. Leta efter en ifrån slutet 90 början 2000 tal.
Jag körde länge och fiskade med en Honda 2hk 4-takt. Den var kanon, slipper du dessutom en massa oljerök. Beror ju dock på hur långt du ska åka på sjön, för det går inte speciellt fort.
Jo jag har förstått detta hahah, letar efter något mindre nu...
runt 3000kr letar jag men svårt att veta om de e bra grejer....
Det är inte några jätte längder jag ska åka men sköt att slippa ro och även kunna trolla efter båten...
