Eliaspappa 0 Postad 28 Juli , 2015 Har två batterie kopplat till switch. Förra ägaren har även installerat strömbrytare även fast switchen finns. Tänkte ta tag i detta och få lite ordning Har två batterier som är seriekopplade. Då motorn går mäter jag 14,5 på ena batteriet samt 12,95 på andra. Hur skall jag börja felsöka. Tips mottages. Tack för ett bra forum /AW Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 814 Postad 28 Juli , 2015 Seriekopplade?? Har du två 6 voltsbatterier? Annars så blir det 24 volt med två 12 voltare. Men du kanske menar parallell kopplade. Switch, är det en avskilljare du menar då, som styrs elektriskt. Vilket fall som helst så verkar inte ena batteriet få laddning. Ett bra sätt att börja med är att följa kablarna och rita på ett papper hur det ser ut, efter det kan man diskutera vad som ska göras. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
