måndag 25 augusti 2025
Danieloberg
Johnson stinger 75 förgasare
Tjena!
Nybliven båtägare här!
Bytte åt mig en -76 Finnsport 500 med en Stinger 75 från -76 på som går lite klent i mellanregistret. Ger man fullt nästan från botten så tvekar den en ytterst liten stund för att sen komma.
Sitter nya stift och förgasarna är nyss rengjorda.
Men en fråga till.
På mittenförgasaren sitter matningen från bränslepumpen som sen fördelas till dom andra 2, och på flottörhuset sitter de en slanganslutning som bara verkar vara fasttryckt så den sitter ganska dåligt och läker nu (gjorde inte de innan ja rengjorde förgasarna) men finns de nån spec anslutning som brukar sitta där eller ska dom bara vara fasttryckt?
Hoppas ni förstår va ja pratar om :)
Tjena, välkommen till forumet!
Nja, förstår nog inte riktigt men kanske kan du peka ut grejorna i länkade skisser nedan...
Slangen som du säger sitter löst på flottörhuset låter som en bränsle-tilloppsledning som rimligen borde vara klammad? (Blir ju övertryck i bränslematningen till flottörhus, antingen av hand-gummiblåsan eller motorns egna pump och läckage är ju inte bara oönskat utan dessutom brandfarligt.)
Finns en reservdelsskiss HÄR som förhoppningsvis stämmer med din motor, och gissningsvis är slanganslutningen (6.nipple) den du menar?
I DENNA skiss syns detaljerna 42-45 där nr 42 nog är buntband (42.clam strap).
Att det skall sitta buntband (eller annan slangklämma) framgår också i denna MANUAL där det överst på sidan 96/404 (4-11 alltså kapitel 4 sid 11) sägs "...by simply cutting the tie strap or working the clip securing the hose to carburetor fitting...". (Bläddra gärna runt i manualen, massor av matnyttiga tips, men tänk på att den omfattar alla Johnson 60-235 hästar åren 1973-1991.)
Edit tillägg: Hittade också en gammal bruksanvisning för "Stinger". Knappast särskilt matnyttig men litet kul? Från 1970 och tycks gälla 110 hästar?? (Haha, har en skorpion som tuff logga. En arbetsmyra hade impat mer på mig. :-)
Redigerad av Thomas-1
Tack för svar å tack för välkomnandet :)
Men tyvärr var det inte den där nippeln, den här sitter underifrån. Men efter att ha lyckats få prata med en mkt trevlig kille på marinshopen så verkade det som att dom ska sitta "fastlimmad" eller liknande :) Har tyvärr inte hittat den nippeln i nån sprängskiss, hade underlättat förklaringen en massa då :)
Och manualen va faktiskt lite kul, ha letat en massa men inte hittat nått så då har man ju nått att sitta å läsa i regnet :)
"Limmade" iaf fast nippeln med Loctite 270 då de var de enda man hade i närheten så förhoppningsvis är de tätt nu så man kan fortsätta felsökningen om varför den är lite klen i mellanregistret
Mvh Danil
