onsdag 08 juli 2026
Luddesfarsa
Tappade ett propellerblad...
Var ute och fiskade lite idag och på hemvägen råkade vi ut för en lättare grundstötning, dessvärre skadades propellern så en ny införskaffades och monterades.
Men, med den nya propellern kändes båten slöare och orkade inte varva mer än 4800varv (samma diameter och stigning).
Efter några hundra meters färd smäller det plötsligt till och motorn vibrerar kraftigt.
Efter bogsering till hemmahamn (tack för hjälpen okänd!!!) och lite nogrannare kontroll visar det sig att ett helt propellerblad gått rakt av och saknas!
Propellern var helt ny, köpt i butik och klarade mindre än 15 minuter driftstid.
Tacksam för idéer/tankar!
-Konstruktionsfel?
-Obalanserad propelleraxel, av ovan grundstötning?
Tack på förhand!
Vibrerande den mer än vanligt innan den gick sönder? Om inte så måste det vara fabrikationsfel.
Redigerad av Eld-
Man bör förresten alltid kontrollera att propelleraxeln fortfarande är rak när man har stukat en propeller.
Nej, den vibrerade inget, varken med den gamla skadade eller med den nya...
Däremot tyckte vi den lät något annorlunda först vid back, ej fram, detta försvann dock.
Grundstötningen var i låg fart, ca 700varv på motorn.
Gå tillbaka till butiken så får du en ny, måste vart fel på nya proppen
Det tråkiga är att butiken påstår att vi kört på något...
Propellern är skickad till tillverkaren för reklamation, får se vart det landar...
Ny orginalpropeller är beställd från en annan butik så länge.
Var den propeller som tappade bladet original? Bara nyfiken.
Är det någon som varit med om att ett helt blad lossnat? Jag har aldrig sett eller hört om något sådant. Det brukar alltid finnas något kvar av bladet efter en grundstötning så att det går att se att man faktiskt gått på grund.
Vad är det för material i propellern som tappat bladet?
Har du någon bild så att man kan se hur propellern såg ut efter att bladet "lossnat"?
Nej, inte original, det var en "TURNING POINT Hustler"
Har dessvärre ingen bild, dumt att jag inte tog ett foto...
Det såg riktigt lustigt ut, hela bladet var helt borta och det såg liksom ut som man gjutit själva navet först och sedan efteråt gjutit på bladen senare, hela området där bladet varit fäst vid navet var uppfläkt (ca 10x5cm).
Om man tog tag i det uppfläkta som var kvar kunde man relativt lätt fortsätta böja upp mer material så det var som att gjutgodsen inte fäst vid varandra...
Antar att det var gjutgods av aluminium.
Jag trodde man gjöt propellrar i ett stycke?!?
Det trodde jag också
En av mina döttrar började på rolls royce propellerfabrik i Kristinehamn. FD KaMeWa-
Den dan hon började hittade jag av en tillfällighet ett YouTubeklipp på just ur man tillverkar propellar. Kunde inte låta bli att skicka det till henne.
Det var nåt liknande detta
Fast man kan nog göra saker på många olika sätt.
Bra film, har svårt att tro att man gör på något annat vis än att gjuta propellern hel, men det är klart om det var en billigare propeller så kanske man försöker sig på någon annan metod för att hålla kostnaderna nere.
KaMeWa har just propellrar med lösa blad, men lite större...  :)
Frågade dottern om de hade nån propeller liggandes när jag tappade min ifjol.
Jo - dom hade allt några propellrar, men hon var rädd för att min båt skulle sjunka om jag lastade en sån ombord. :o
