Freddep 0 Postad 20 Juli , 2015 Någon som prövat? Hur beter sig båten? Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 20 Juli , 2015 (redigerade) Orkar inte upp i planing! Ska minst ha en 50 hk gärna mer Redigerad 20 Juli , 2015 av Ivan65 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freddep 0 Postad 20 Juli , 2015 Orkar inte upp i planing! Ska minst ha en 50 hk gärna mer Jo det är jag med på att den inte orkar plana vad kan man räkna med för hastighet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 20 Juli , 2015 (redigerade) Vet inte! Men kompisen hade en för ett antal år sen med en 60 hk yamaha 2 takt och den orkade upp i ca 23 knop med 3 personer, så en gissning är 12-14 knop Redigerad 20 Juli , 2015 av Ivan65 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freddep 0 Postad 20 Juli , 2015 Vet inte! Men kompisen hade en för ett antal år sen med en 60 hk yamaha 2 takt och den orkade upp i ca 23 knop med 3 personer, så en gissning är 12-14 knopSå då kan man räkna med någon form av "halvplaning" mellan 10-14 knop ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 20 Juli , 2015 Om du kör med en 25:a kommer du troligen att ta död på motorn i förtid då båten kämpar i ständig uppförsbacke innan planingsläge. Bättre att satsa på en större motor som gör jobbet och du sparar pengar i det långa loppet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stern97 6 Postad 20 Juli , 2015 Hade en 55:a på familjens Camping på sent 70-tal. Den höll en säsong - sen blev det 70hk som funkade galant även med familj och semesterpackning i flera år. (märkligt vad trevligt man kunde ha i små båtar på den tiden) Mao - spara din motor till något annat, eller häng på den som trollingmotor... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micke_Boat 8 Postad 20 Juli , 2015 Har haft en Ryds Trubadur (väldigt lik Ryds Camping) och den hade jag en Evinrude 75 Hk och då går den fint upp i planing även vid flera personer i båten. Drog på fullgas till planing och drog sedan av gasen och båten och motorn gick bäst i runt 17-18 knop.25-hästare är för liten för denna båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
donkyman 1 Postad 21 Juli , 2015 Någon som prövat? Hur beter sig båten? Mvh Har inte provat. Men båten är fullt manövrerbar med 25 hp. men försök inte att med denna motor köra fortare än snipfart (ca 6 knop med tanke på båtens längd) för då ökar bränsleförbrukningen och belastningen på motorn väldigt mycket i förhållande till fartökning. Motorn orkar inte bra upp båten till planing så skall du åka fortare så behöver du en större motor (helst över 70 hp.). Men om du vill åka i farten runt 6 knop så klarar du dig med en betydligt mindre motor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
