söndag 22 februari 2026
afverberg
drivningsproblem vid högre varv.
Har en yamaha 150-97a.
Tog av propellern för att byta saxsprinten.
Nu är allt på igen!
Den driver bra på lite gas! Ger jag fullt så tappar den greppet typ! De bara varvar och går ej framåt. Men vid lite gas så går den framåt igen!
Har jag sätt något fel?
I propellercentrum finns en gummibussning eller hub som det oxå kallas. Denna är vulkad i propellern. Troligen har vulkningen släppt och då slirar det. Kan oxå vara så att din propeller sitter på en axel med ett kilspår och att kilen saknas.
Redigerad av pseudonym
Någon kil finns ej!
Sker detta då?
Den går jätte fint på lite gas!
Men ger man gas så bara varvar det för fullt.
Hur kollar man att gummit har släppt då?
För nu montera jag en tjock distans sen propeller sen en bricka och sist mutter!
Fel?
Med avstängd motor ska ha du växel i. Går det då att för hand snurra propellern är hubbens vulkning lös.
Det gick bara snurra lite grann! Du hör att motorn går runt när du snurrar!
Kan inte förstå vad felet kan vara!?:/
