fredag 03 maj 2024
anderskj
Startproblem Mercury 75 hk tvåtakt
Hej !
Jag har haft motorn inlämnad till Mekonomen för service i höstas (deras verkstad i Enköping har båtmotorkompetens enligt sin egen utsago). Motorn har inte startats efter service, och när jag igår skulle sjösätta och provstartar så går motorn knappt runt, ungefär som batteriet skulle vara slut (vilket det inte är). Tar jag ur tändstiften, så gå startmotorn runt med normal hastighet.
Mekonomens båtmotormek har förstås semester ...
Nån som har nån idé ?
har du mätt batteriet under belastning med en shunt mellan polerna,kan vara en cell som är kass,då får du inte full spänning.
Hej, tack för svar
Jag har testat det nyss och det var nog inte 100% ok. Jag testade med ett nytt (och nyladdat) batteri och startkablar då fick jag den att går runt och tända, men startmortorn 'hoppar ur' på ett helt annat sätt än tidigare. Tidigare har startmotorn gått så länge man haft nyckeln i startläge, nu 'kuggar' den över. Skumt, nåt knas är det. jag kommer köpa ett nytt batteri och testa igen
kanske är kuggarna till startmotorn som är dåliga,men troligare om den inte drar runt riktigt övre lager till startmotorn som är slitet,ja har bytt på ett par motorer där var det oljebronslager som var snedslitna,kostnad 20kronor,men dom nyare är kanske kullager nu.
