måndag 14 juli 2025
petter_b
Fyrkantstapp
Jag har läckage av glykol från värmeväxlaren av märket Bowman. Det är en plugg som inte håller tätt vilket verkar busenkelt att åtgärda bara man kan få tag på lämpligt verktyg att skruva i och ur pluggen. Så vitt jag kunde mäta med skjutmåttet (det är svårt att komma åt ordentligt) så behövs en 12 mm fyrkantstapp (heter det så?). Jag provade med 1/2" spärrskaft men det passade inte. Var får man tag på ett sådant verktyg?
Tack för tipset! Den är nog lite för stor för det trånga utrymmet med det löser jag mha vinkelslipen.
Det kan mycket väl vara så att jag mätt fel. Nu när jag fattat vilka sökord man ska använda så har jag förstått att 12 mm inte går att få tag på.
Om du nu har en vinkelslip så kan du väl modifiera en 12mm insexnyckel, är förmodligen dock enklare med en vanlig fil?
Slipa bort två kanter så att den ser ut ungefär så här:
Bowman är väl engelsk? Skulle förvåna mig mycket om det inte är 1/2"
Nu har jag frågat Bowman och de säger att det är 13 mm vilket verkar konstigt, då hade det gått lätt att få i förlängaren till hylsnyckelsatsen (1/2"). Nu är jag borta från båten ett tag så jag kan inte kolla upp det förrän om två veckor.
Det brukar krävas en del våld att få in tappen när grejorna åldras.
