88ericsson 0 Postad 8 Juli , 2015 Har en 100 hk yamaha på en yamarin br 58 den toppar 35 knop skulle vilja öka topfarten lite. Propellern som sitter på idag är en 13x19 orginal, byta stigning eller bara köpa en rostfri? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarb 78 Postad 8 Juli , 2015 Hur mycket är lite..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 252 Postad 9 Juli , 2015 Vad varvar den idag? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
df90 14 Postad 10 Juli , 2015 Hur mycket är lite..? Mindre än mycket Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 252 Postad 10 Juli , 2015 15x24" tror jag då Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarb 78 Postad 10 Juli , 2015 Min fråga var faktiskt allvarligt menad men det verkar som det uppfattats ironiskt. Jag ville helt enkelt pejla förväntningarna innan jag svarade mer utförligt. Båten är i nuläget korrekt proppad med givna förutsättningar och gör oxå den fart som kan förväntas. Ett propellerbyte skulle sannolikt inte ge mer än 1, 2 kanske 3 knop högre toppfart, sannolikt med negativa effekter på andra områden. Yamarin 58BR såldes mest med 115 eller 150 hästar och gör då runt 40 resp 45 knop.Det finns således ett motsatsförhållande då TS vill öka toppfarten på en båt som är utrustad med en motor som är mindre än normalt. Den som väljer denna kombo åker lixom inte runt på fullgas för jämnan i min bok. Därför var jag nyfiken på förväntningarna på ett eventuellt byte.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
88ericsson 0 Postad 12 Juli , 2015 Är så att vi köpte båten begagnad med den motorn på. Lite är ett par knop till och samtidigt kanske få ner bränsle förbrukningen lite. Den varvar mellan 5500-6000 varv kommer inte ihåg det exakta varvtalet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
robert99 64 Postad 12 Juli , 2015 Då har du rätt propeller med det toppvarvet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarb 78 Postad 12 Juli , 2015 Black Steel är Yamahas stålvariant på den vita alu-proppen, lite vassare rätt över. Du förbättrar i princip alla egenskaper lite rätt över och kan ev även flytta upp motorn ett pinnhål till o få ytterligare lite till. Men förvänta dej inga mirakel, vi pratar små skillnader. Dyra nya men finns många beggade, här t ex: http://www.blocket.se/stockholm/Yamaha_Black_Steel_60793342.htm Generellt brukar Yamarins skrov gilla sk "Elefantöre-proppar" typ Turbo 1, Stilletto Advantage och Yamaha Performance som alla är systerproppar och har lite mer stävlyft och grepp än Black Steel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
