lördag 20 september 2025
HJFF1969
traila båtar som tex Ryds Camping?
Hur gör ni experter när man ska välja trailer eller ställa in sin befintliga till båtar med köl som slutar dryga metern innan aktern?
Har en trailer med vagga och när kölen passerat sista kölrullen på vaggan så sätter sig båten och den blir omöjlig att rulla ut, den ska ju då "kliva" upp igen på vaggans rulle, ställer jag in de andra rullarna så att dom bär blir det istället ett ca 5cm glapp mellan aktern och vaggans rullar och endast 2 rullar på trailern får fördela båtens tyngd.
tips mottages tacksamt
Byt trailer eller båt.
Din kombination är inte den ultimata.
Kalle
Vilken trailer skulle du rekomendera då?
Ser att det finns vaggor som tillval till en del fabrikat, har dock inte hittat till TIKI
Du får överväga byta trailer kanske... Amerikanska trailers har två stöd som går efter hela sidan, enkelt och funkis!
