lördag 07 mars 2026
afverberg
mariner 200 v6 hjälp!
Hallå.
Idag gjorde jag rent alla stift!
Test körde!
40Knop och 4900varv. Men det känns som den motar på maxvarv! Men de låter som fan av motorn!som om det varit maxvarv.
Men som sagt är det inte de!
Testa även och pumpa på blåsan under åkturen! Men ingen verkan.
Idag kollade jag kompet i motorn.
Ska man testa det varm eller kall?
Fick 6.5 på alla cylindrar när den var kall! Testa aldrig när den var varm.
Dåligt detta?
Merc specar 753.3 – 924.5 kPa varm och som jag skrev vid WOT, men kompet är säkert OK.
Jag har andra ide'er men det vill jag i så fall diskutera med dig då det blir för omständigt att beskriva.
Så 6.5 är inte dåligt vid kall motor?
Borde varm ligga mellan 7-9?
Kan skicka pm imorgon om du vill diskutera dina idéer!:)?
Kompet är ju jämt över alla cylindrar och sannolikheten att det skulle vara detta och samtidigt dåligt är närmast obefintlig på en 6:a.
WOT=Wide Open Throttle
Skicka PM med tel nummer.
Tack för svaret!:)
Är de någon skillnad på kompet på varm eller kall motor då?
Hört att det är mera på en varm motor?
Skickar pm strax!:)
// kenny
