måndag 02 mars 2026
anders-p
seacleer
Hej är det nån på detta forum som vet hur man lägger in sjökort i programmet seacleer, har använt detta tidigare men datorn strulade för mig så jag skulle om installera sjökorten i detta program, men har glömt av hur man gör.
har varit ute på nätet och hittat en manual på svenska, men det funkar inte ändå, jag måste göra nått fel, sjökorten är av BSB-KAP
Lägger man inte in korten i mappen Chards först "för hand" och sen går till programmet MapCal
Tools/Autolod list/Scan for new chats
Det låter helt riktigt. Glömde ett steg.
Jag tjuvkikade i MapCal.  ;)
Sjökorten kan ligga var som helst i datorn.
I MapCal under "Tools" väljs "Set directories" alltså Mappen/platsen var korten ligger.
Därefter så hämtas korten i "Tools - Autolod List - Scan for New Charts"
tackar så mycket för hjälpen det löste sig felet var att jag glömt att installera in kartorna från datorn och in i programmet...
Med vänlig hälsning
Anders P
Hej igen. ett annat problem jag fått är att seacleer säger när den startas att den inte hittar com-porten, har försökt allt men jag har gått bet på detta, kan det vara gps pucken det är fel på..
förmodligen inte vet inte vad du menar. gps pucken är inköpt på Clas Olsson för ett ca 5 års sedan. nu när jag läst på så står det på status: No Fix???
Seaclear skall ha "datasignal" enl NMEA 183.
Hastigheten på signalen är Baudraten eller BPS.
Viken Baudrate din puck har står i handhavandet.
I Seaclear under "Verktyg - Egenskaper - Com" väljs Baudraten och vilken comport som användes.
På Seaclears hemsida kan du hämta Svensk manual.
http://www.sping.com/seaclear/#DOWNLOAD
Som jag skrev tidigare:
"För att hitta rätt Comport och Baud Rate använder jag gratisprogrammet GPS Port Checker.
Hämtas här: http://www.oziexplor...rt_checker.html
Har du ställt in rätt Baud Rate / BPS i Seacler"
Hämta programmet och låt det "hitta" din puck.
När den är "hittad" så får du Baudraten och comporten lätt som en plätt.
Har din dator ingen com-port, (9 polig kontakt),  Pucken körs på USB ingång så måste du först installera pucken, då skapas en konstgjord com-port i datorn.
Är detta svårt, ta hjälp av en datorkunnig. B)
"No fix" torde betyda att din dator kommunicerar med gpspucken, men att den inte hittar tillräckligt många satelliter för att beräkna/fixera en position. Se till att pucken har fri sikt uppåt himlen.
Har denna puck fungerat tidigare? Har ett svagt minne av att Clas Ohlsson hade problem med GPS-puckar för ett antal år sedan.
Hälsningar Ove
