måndag 18 augusti 2025
CoronetDC
Kartproblem Garmin
Har haft motorbåt ett tag, men inte haft något behov av en plotter.
Men för några veckor sedan såg jag en annons på en begagnad Garmin GPSmap 420,
kanske en lagom plotter för en nybörjare. Jag hittade även ett BlueChart g2 kort.
Plottern verkar fungera, men när jag stoppar in SD-kortet händer inte någonting.
På SD kortet ligger följande:
GarminDevice 2014-03-28 2 kb
gmapsupp 2014-02-21 2 091 968 kb
GMAPSUPP 2014-02-22 1 kb
Kortet är märkt 2012.2
Datumet på etiketten är alltså äldre än datumet på filerna!
Finns det någon som ser vad som kan vara galet?
SD kortet måste stå i vid start (påslag av strøm) av plotter. Kan det vara nogot?
SD kortet behöver inte vara isatt vid uppstart för att du ska kunna använda det.
Vad menar du med att det inte händer någonting?
Om du står i "hem-menyn" och väljer sjökort. vad händer då?
GPS Map 520s tyckte inte om att man satte in SD kortet after start. Men Figo har annan ärfarenhet. Lätt att testa för dig!
Hur gammal är plottern?
Jag har provat både med och utan SD kort vid start! Ingen skillnad!
Jag är just nu inte i båten och kan se, men mitt minne säger att det är där jag borde kunna välja
kartan på mitt SD kort men den finns inte där!
Tyvärr hittar jag inget datum på den om inte serienr kan avslöja något; 10P007152!
Kan ju vara så att plottern behöver en uppdatering i mjukvaran för att fungera riktigt? Om du kommer in i menyerna och kan utläsa vilken version den har just nu och sedan kolla på garmin:s update vad som gäller just nu.
Jag funderar på om ditt kort kan vara ett fulkopierat eller det kan ju också vara ett uppdaterat eftersom SD-kortet är äldre än filerna. Kan man byte kort mellan olika enheter hur som helst eller låser kortet till apparaten? Har själv en 526:a men aldrig provat att byta kort mellan olika apparater.
Hejsan!
Kortet är inte låst till enheten. Men kartorna är kopplade till kortet. Så man kan inte kopiera en karta från ett kort till ett annat. Det är vad det verkar som man har provat här eftersom filerna är nyare.
Ladda hem Garmin HomePort[1] och testa om kortet fungerar där (den bryr sig inte om ifall kortet är kopierat). Fungerar kortet där är det sannolikt okej, men kopierat.
Kolla sedan om någon båtgranne har ett Garminkort. Testa det i din plotter. Då kan du lista ut vad som är fel. Min gissning är att ett annat kort fungerar bra och det inte är något fel på plottern.
[1] https://buy.garmin.com/sv-SE/SE/kartor/reseplanering/homeport-/prod64242.html
Hejsan!
Tack,
Jag laddade hem Garmin HomePort, och där fick jag upp kartan!
Känns som kortet är kopierat!
Någonstans har jag läst att även detta går att lösa! Någon som vet?
På bilden ser ni hur kortet ser ut! Skall det se ut så eller är etiketten "himmagjord"
Min gissning är att minneskortet är äkta[1] men att man på det lagt en nyare karta som då inte blir det. Man har kopierat en nyare karta över den gamla. Det går inte.
[1] Alla minneskort är väl akta i någon bemärkelse, med äkta här menar jag att det är köpt med en äkta g2-karta en gång i tiden.
Om du får upp kortet i Home port så ser du vilken vesion det är på kortet, dvs samma som på etiketten.
/Tomas
Nu har det löst sig!
Programvaran som var installerat var 3.00. Denna klarar bara 2 GB SD kort!
Uppdaterar man till 5.60som man hittar på Garmins hemsida klarar den upp till 36 GB SD kort.
Kartan jag köpte låg på ett 4 GB kort.
Jag uppdaterade och kunde sedan installera kartan utan problem!
Nu skall jag bara lära mig att navigera utan papperssjökort!
Tack för alla tips på vägen!
/Kenth
Redigerad av CoronetDC
