måndag 14 juli 2025
gulnar
Ta bort kemisk metall från kopparrör
Är det någon som har erfarenhet att ta ta bort plastic paddings kemisk metall från kopparrör? Det är inte säkert att det är exakt den substansen, men något liknande.
Det är en lagning på ett kopparrör i sötvattenkylningen av motorn som inte är tät. Och att täta en lagning brukar vara dåligt. Bättre att göra om jobbet från början. Jag funderar på att löda ihop skadan istället.
Filmaskin och slipstift ett god portion tålamod och försiktighet, är nog det ända jag kan komma på.
Lycka till
/B
Lycka till
/B
Jag hade gärna sluppit göra det på huvudsakligen mekanisk väg. Det är alltid en risk att man skadar röret som är under. Koppar är ju så mjukt också.
Ja, då vet jag inte, kemisk metall står emot det mesta. Köp nytt rör?
/B
Jag har redan köpt ett nytt rör på en skrot. Men det hade behandlats lite väl hårt av den som monterade bort det så det gick inte att använda. Och ett nytt 30 cm rör kostar 2500 spänn. Våndan av att ha en gammal motor utan nytillverkning av reservdelarna.
Epoxy ska ju funka att hetta upp för att få det att släppa. Borde inte det gå med kemisk metall också?
Redigerad av gulnar
Testa, det är ju faktiskt inte klarerat att tåla mer än 160°C, så kanske med acetylenen?
/B
som gammal rörläggare kan ja säga att ta loss röret och värm med gassvets,paddingen lossar då,sen gör ren med smärgelduk och löda med silverlod ,med gassvets och silverlod går det att som vi sa förr mura över vissa castolinlödningar mm,har du inte lödat kopparrör förut gå till en rörfirma dom hjälper dig.
Toppen. Då ska jag testa det i helgen.
Har bara lött elektronik förut, så tipset med en rörfirma ska jag ta fasta på.
Kan svara på min egen fråga lite. Kemisk metall (om det nu var det) brinner om man sätter en butanlåga mot det. Det blir mycket otäck svart rök. Sen får det en konsistens som hårt tuggummi. Det går relativ enkelt att peta loss med en kniv sen.
