Persk 2 Postad 19 Maj , 2015 Hej, Tittade på en sportbåt för ett par dagar sedan och upptäckte vid besiktning av botten att det fanns en längsgående spricka (10-20cm) samt att botten verkade ganska mjuk och svajade när man tryckte för hand. Båten hade dubbelskrov och hade vatten mellan skroven då det rann ganska duktigt efter att ha skruvat ur dyvikan. Vad kan ha hänt under vintern då den stått kallt? Är detta en "svår" skada att laga säkert och permanent? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
