fredag 18 juli 2025
jmwa
hög tomgång efter förgasarrenovering
Jag vore tacksam för ett gott råd!
Har idag monterat på mina tre Solex 44 på min vp 170, efter att ha tagit isär dem, rengjort dem och bytt packningar mm. Motorn startar och går mycket bra, men tomgången går inte ner under 1000 rpm hur jag än gör. Gasvajern och länkarmarna är rätt justerade och trycker inte mot spjällarmarna. Stoppskruvarna är utskruvade och borde ha sänkt tomgången rejält. Vad kan vara fel? Har varit noggran med packningar och åtdragning och har inte fått delar över;)
Någon teori?
Mattias
Bör ju finns tomgångsskruv/blandningsskruv på varje förgasare som ska justeras.
Det har jag gjort, påverkar varvtalet bara marginellt. Jag får väl leta efter tjuvluft.
Testa att spraya startgas på förgasarfotspackningen. Sticker varvet,så tjuvar den luft. Efter det kan du även kolla att tändningen står rätt.
Marinshopen.
Tack för alla tips! När jag höll handen för det bakre insuget skönk varvtalet rejält! Jag hade klantat till det med den bakre hävarmen så att spjället i bakre förgasaren stod lite, lite öppet. Gjorde all skillnad i världen!
