tisdag 23 december 2025
Garpen61
starta 4,3 merc med elektrisk bränslepump
Jag har en ny motor, nyrenoverad förgasare, nya tänddelar, elektrisk bränslepump.
Jag la i båten häromdagen och det tog ett tag innan den hoppade igång. sen är den hur lätsstartad som helst, behöver bara snudda till med startmotorn så hoppar den igång.
Igår drog jag igång den igen, stått 1 dygn ungefär, drog ett par varv med starten för att få fram soppa, pumpade 2ggr och hade lite gas på på och den startade och varvade lite mycket, jag hade lite för mycket gas på.
Idag startade jag den samma procedur men spaken i neutral Men fick mala riktigt länge innan den motvilligt startade.
För lite soppa i systemet är min gissning.
Hur många gånger ska man pumpa egentligen, det är väl risk för att man surar ner den?
Funkar inte att ha gasreglage i neutral vid kallstart, då får du till 90% fenomenet att mala bra länge.  Gör som du gjorde först 2-3 pump lite gas  när den hoppar igång så dra ner till ca 1200 rpm låt den gå där ett tag, sedan kan du ta ner den till normal tomgång
Perfekta instruktioner Gelis!
Så här gör jag:
Kör startmotorn några varv så det pumpas upp soppa i förgasaren
Pumpar med gasen 3 ggr
Ställer upp gasen lite
Vrider på nyckeln och den startar direkt
Tusan vad skönt det är med ny motor!
