BSven 469 Postad 10 Maj , 2015 Min tänkta uppfräschning blev en helrenovering och nu ser jag att flera skott är bättre att helt enkelt byta ut än att lappa och laga så nu undrar jag om lämpligt material?Det gäller skott i sittbrunnsstuvar som skall målas med toplack eller liknande så det behöver inte vara teaklaminat. Eftersom det mesta jag hittat i bygghandeln håller så låg kvalitet så är min tanke att använda formplyfa (eftersom den består av många, tunna skikt med mycket lim emellan) och sedan slipa bort hartsskiktet så att färg och epoxi fäster. Finns det bättre eller billigare alternativ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 10 Maj , 2015 Formplyfa fungera bra. Själv har jag använt en del finsk/rysk björkplywood. Björk brukar inte anses som ett "marint" material men med några lager vanlig lack har det hållit länge. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BSven 469 Postad 12 Maj , 2015 Tack, då kör jag på formplyfa! OT, Vad är det för båt i din avatar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 12 Maj , 2015 Tack, då kör jag på formplyfa! OT, Vad är det för båt i din avatar? Det är en Bianca 27 men det var någon jag ville retas med så jag lekte lite i Photoshop Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
