måndag 13 juli 2026
dennaa91
2 batterier till en voltmätare
Hej alla!
Har en fråga till er.
Jag har ett start batteri och ett förbrukningsbatteri i båten, inte ihopkopplade på något vis. Hittade en digital volmätare i källaren hemma och tänkte koppla in den i båten. Frågan är om jag kan ha 1 mätare till 2 batterier med bara en typ 3läges strömbrytare så jag kan välja vilket batteri jag vill att mätaren ska visa och kunna stänga av den om jag vill? Eller är det något skiljerelä av något slag som gäller? :)
Nej, det räcker med en omkopplande strömbrytare. Räcker med en en-polig på plus-sidan. Jag antar att du har kopplat ihopbåda batteriernas minuspoler?
Jaha okej! Nej dom är helt separata, 2olika huvudbrytare osv , dom har alltså inget med varandra att göra ;)
Har du dubbla generatorer eller hur är det ordnat med laddning?
Kalle
Kalle
Startbatteriet laddas väl lite genom utombordaren men annars har jag solceller som laddar batterierna ! // Dennis
Om du inte vill koppla ihop minus på batterierna så behöver du två trelägasbrytare en för plus och en för minus.
