tisdag 14 oktober 2025
Jazzselect
Aq130 flamskydd på eller inte?
Hej, är inte så haj på detta men när jag köpte min båt så satt inte flamskyddet påmonterat.
Jag har kört utan detta i flera år utan problem men har sett att slangen från vevhusventilationen skall gå in i flamskyddsburken. Just nu går röken från vevhuset ut i motorrummet och luktar apa.
vad har flamskyddet för funktion förrutom just flamskydd och vevhusventilation? Finns det någon nackdel med flamskyddet, tänker på om förgasarna fungerar sämre med det på eller så?
Tack på förhand
Jag har sett hur höga flammor det kan komma ur en sån båtförgasare utan flamskydd så jag skulle INTE åka utan !
/Claes
Nej varför skulle förgasarna fungera sämre med flamskyddet?
Maskinen är konstruerad och justerad för att gå med flamskydd.
Jag har vid några tillfällen svett av håret på händerna vid justering av liknande maskiner.
Kalle
Finns väl bara fördelar med flamskydd. Du slipper olja från vevhusventilatkonen i hela motor utrymmet. Skulle du ha någon form av bensinläckage med bensinångor eller gas från batteriladdning och du inte har flamdämpare så kan det smälla.
Ok kanon, tack för förklaringen till en novis! -Skall montera flamskyddet omgående
