guzztav 9 Postad 29 April , 2015 Hej alla elkunniga båtmänniskor! När jag slår på strömmen i båten - för kabinel - sätter varningssignalen igång efter någon sekund och den går inte att stänga av. Jag har två batterier i båten - ett slutet för motorbatteriet - och ett för kabinens el. Batterierna är fulladdade. Det började krångla redan i slutet av förra sommaren - då pep larmet när loggen slogs på - den är digital - trots att batteriet var laddat. Båten är en äldre segelbåt med hyfsad elpanel. Kabinelen används mest för kylskåpet och som sagt för loggen. Motorn driver en växelströmsgenerator som även laddar kabinens batteri. Den är nyservad. Nån som har en liknande erfarenhet - jag själv har noll koll på el. Hälsningar Guzztav Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
