måndag 09 februari 2026
simonpal
Hjälp med vattenpump till gammal Isuzu Diesel
Finns det någon vänlig själ där ute som möjligtvis vet vart man kan få tag på en vattenpump likt den på bilden.
Vattenpumpen hör till en Isuzu Turbo Diesel, vet tyvärr ej årsmodell.
Några idéer, bilskrot, bildelsbasen.se, Isuzu, Johnson pump
Den påminner lite om en som jag hittade hos JP till en helt annan motor, fick modifiera fästena lite, men problemet går att lösa.
Påminner lite om den jag har på min yanmar. 3gm fast fästena ser inte likadana ut.
Kolla med Martec Marinspecialisten i Solna. 08-835020
/Claes
Tack för tipsen! Ska kolla om jag kan bli något klokare med hjälp av detta.
Vad är problemet?
Det går att byta tätningar och bussningar i den pumpen.
Pumpen i fråga är nog inte direkt en pump till Isuzu utan är en universal
Kalle
Problemet är att den läcker vatten helt enkelt. Då jag har tummen mitt i handen när det gäller motorer har en bekant kikat på den och konstaterat att den är för "glapp" för att laga.
Är inte tätningar/bussningar ganska specifika för modellen? Vet inte riktigt vart jag ska kika för att hitta reservdelar till den pumpen. Men om möjligheten finns kan jag tänka mig att det skulle bli ett betydligt billigare alternativ.
Är medveten om att den förmodligen inte har med Isuzu att göra men skrev med det ändå. Tyvärr gör det problemet ännu knivigare att lösa för mig.
Simon
Om du bor i Sthlm skulle du kunna göra som jag vid liknande problem, jag skruvar isar grejen och åker till Rotera Kullager i Västberga eller CCH Transtech i Bandhagen och frågar "har ni en sån här grej?" Brukar bli väldigt trevligt och kompetent bemött och priset brukar bli en struntsumma. Även på Autoexperten har jag hittat bussningar och andra detaljer så billigt så man nästan skäms för att köpa.
Det finns säkert massor av sådana firmor överallt i Sverige. Om inte annat kan man ju gå in på en mek. verkstad och fråga var dom brukar köpa sånt här.
Redigerad av trewq
Bussningar och radialtätningar är standard grejer.
Gå till någon liten mekanisk verkstad och fråga om hjälp.
Kalle
Oj blev visst omkörd medan jag fikade.
Redigerad av Pentax
Kanske ska börja i den änden då! Bor tyvärr i lilla Borlänge men bör ju finnas liknande verkstäder även här. Autoexperten finns ju i alla fall.
Tack för tipsen allihopa!
