fredag 22 augusti 2025
Skoter
Propellern lossnar inte.
Idag när jag skulle montera bort propellern fastnade den efter att ha flyttat sig ca 15 mm.
Jag fick den alltså  att lossna från den konade  delen på axeln med en avdragare men efter att flyttat sig 15 mm bakåt är det tvärstopp med ett metalliskt ljud. Det går inte heller att skjuta in den helt igen utan efter bara ca 5 mm tar det stopp också med ett metalliskt ljud.
Det är alltså en rak axel.
Kan det vara kilen i spåret som har hoppat ur läge och ligger och låser?
Är det någon annan som råkat ut för samma sak?
Det är en sån här propeller DF 112-140.
http://www.spw-gmbh.de/en/variprop-assembly.html
Hmmm.. men det såg nog ut som att du lyckats få bort den nu... ;-)
Ja berätta, det är det som är iden med Maringuiden att när man löst ett problem så delar man med sig av sin erfarenhet hur man löste problemet till hjälp för andra så låt höra hur du löste det !!
/Kenbja
Självklart kommer en förklaring, jag hade bara inte tid att skriva mer just då utan skickade bara ett kort svar till Saxofon (ni vet han med snörena)  :)
Det verkar som kilen hade ärgat fast i propellern så den låg alltså inte i botten på spåret i axeln.
Sprayade 5-56 och petade med en liten mejsel och efter ett tag lyckades jag skjuta på propellern helt igen. Efter ytterligare ett tag av petande och sprayande gick det att skjuta av propellern bakåt.
Just så. Det var en nyttig information. Aldrig varit med om något dylikt.
Propellern rörde sig således i enlighet med hur långt kilen hade utrymme
i axelns kilspår tills du fick lös den fastärgade kilen från propellern...
Nyttig lärdom.   :)
