lördag 17 januari 2026
Pjolle
Vilket håll ska simmerringarna sitta?
Jag har ett sånhär tätning
hyl_axel_regg_vattensmord_axeltatning-25
Och ska byta slangstumpen. Bytte simmerringarna/packboxarna/radialtätningarna för något år sedan och märkte nu att en av dem hade ett veck på läppen så jag tänkte byta den igen. Även haft ett svagt läckage under sommaren som jag tror kan komma från tätningen. Men blev fundersam nu när jag ska montera tillbaka packningarna, vilket håll ska de egentligen sitta? Satte jag fel förra gången?
Den övre skissen visar hur jag hade det innan. Antagligen monterat med tanken att läpparna ska vara utåt havet,då det är det man vill hålla ute.. men nu funderar jag om inte läpparna ska vara mot oljan på båda sidor, då det är det trycket som får läpparna att ligga an axeln. Trycket från oljan är ju högre, eftersom den nivån går ovanför vattenlinjen. Så ska det egentligen vara som på den nedre skissen? Det är i genomskärning.
Redigerad av Pjolle
Fjädern i tätningen skall vara mot den vätska som skall tätas.
Den undre skissen är den som håller olja resp. vatten på rätt ställe.
/Claes
Ja, det är logiskt när man tänker på det. Ville bara dubbelkolla med er andra genier. Då monterar jag rygg mot rygg denna gång och hoppas på bättring. Tack för svar!
Redigerad av Pjolle
