lördag 04 juli 2026
TOMMY6300
brytarlöst,omc
är det någon som har en omc med cobra drev och bytt till brytarlöst jag får det inte att fungera har läst lite att man måste sätta dit en diod mellan tändspolen o ESAmodulen är det nogon som har någon kunskap om det är jag mer än tacksam mvh tomy
Hej! Jag har en omc cobra, men jag har inte bytt till brytarlöst. Däremot funderar jag på att byta, så jag undrar vad är för kit du hittat? Har du någon länk där jag kan läsa mer och/eller köpa grejjerna? Vad kostar det?
Jag har nyligen köpt brytarlöst sytem till min OMC 5.0 (Ford .302). Har dock inte monterat det ännu. Det är Ignitors system inkl. tändspole och kablar. Kostar 185,5 dollar med frakt. www.vintageperformance.com
För att det ska funka med OMC så är man tvungen att koppla in diod och motstånd mellan modulen och tändspolen. Rätt enkelt att bygga en sådan, ritning finns på www.vintageperformance.com/retrorockets/diodefix.pdfhttp://www.vintageperformance.com/\' />
Byt hela fördelaren till thunderbolt du kan få tag i det för 2000 i usa ,fördelare, sensor ,tändspole,cdi box, betalade jag 2100 kr för
