måndag 27 oktober 2025
Alecxs
Vatten i / mellan skrovet Micore 490
Har nu sedan upptag hört att det skvalpar i båten från något utrymme som jag inte kommer åt, r i den bakre delen av båten på båda sidor.
Har kollat i en inspektions lucka som sitter vid motor vid wiregenomföringen och där är det torrt, men ser ut som att det innanför är ett utrymme som jag inte kan se in i och verkar komma där ifrån
Hur är enklast att ta reda på vart detta kan tänkas vara samt hur jag kan få ur vattnet enklast, har en pump som kan användas om jag bara vet vart, kanske behöver ta upp ett hål?
Finns en tidigare tråd om detta men gav inget samt verkade vara i annan del av båten.
Har mailat Micore men inget svar..
Tack för era idéer
Den är väl dubbelbottnad.Borra hål för dyvika mvh tutte
Bifogar bilder på där jag tror vatten ligger skvalpar från båda sidorna kan nästan känna att det är vatten innanför
Är orolig att en dyvika inte löser problemet att vattnet är fast någon annanstans fast är ingen expert på detta alls
Skymd bakom den vita ventilationsslangen sitter dyvikan där jag borrade hål i flyttanken.
Tittar man noga till vänster om tanken, så ser man sikaflexen runt dyvikan på SB sida.
Har liten erfarenhet av plastbåtar med dubbelbotten. Däremot är konstruktionen lik den aluminiumbåt jag kör.....flyttank där luft står för den flytande kraften. Vad jag förstår så bildas det regelmässigt kondens i den typen av tankar. I vår båt sitter både en elektrisk länspump och en handjagad pump. Vi har aldrig fått ut några större mängder, varken med el pumpen  eller handpumpen. Kanske några liter under ett år i sjön....
  En dyvika hade kanske räckt, men pumparna kan ju vara bra om man skulle råka köra hål på skrovet så att man får inträngning av vatten i flyttanken. Dessutom slipper man ju åka runt md onödig vikt i båten om man kan hålla dubbelbotten torr under säsongen också.....
Kör ni plastgubbar genomgående med dyvika eller har någon monterat pump av något slag i flyttankarna/dubbelbotten??
Tittar man lundfrie's fina bilder så ser du ut att komma åt lufttankarna från ovansidan. I mitt tycke bättre att borra ett hål uppifrån så att du kan inspektera o pumpa ut ev vatten istället för att ha 2 hål rätt igenom aktern för dyvika. Hålen uppifrån är ju bara att sätta igen med en förskruvning eller täckbricka.
Japp skall ge mig på att borra innifrån och pumpa med min borrmaskinpump ;)
stort tack för alla bra och snabba svar!! Återkommer med resultat när jag testat, idag regnar det alldeles för mycket för att ens ge sig på det
Redigerad av Alecxs
Svar från Micore:
"Hej
Misstänker att de är i flyttankarna det kommit in vatten i bak i båten.
Öppnar du sittluckan i bak och tittar ner så ser du 2st tankar en på höger och en på vänster sida.
Åk till en båttillbehörsbutik och köp inspektionslucka och montera in"
Skall göra detta nu i helgen och se hur mkt jag har fått in
Svar från Micore:
"Hej
Känns ju lite "billigt" att båtarna inte utrustas med inspektionslucka redan vid produktion då detta inte borde vara ett nytt problem.........    Menar inte då bara Micore, utan efter vad jag förstått är det ganska vanligt att man får eftermontera dyvikor, inspektionsluckor eller dylikt på plastbåtar med lufttankar.
Gjorde som Micore sa, borrade hål på insidan tryckte ner slangen och pumpade ut redigt många liter
Känns sådär att ha åkt runt med 1 extra passagerare i dövikt förra sommaren haha
Så problemet löst
Tack alla
Litet förtydligande:
Borrade innifrån och satte dyvika, inte genom akterspegeln.
2015-04-01 vid 19:07 skrev Alecxs:
Så problemet löst
Tack alla
Bump. En uppföljning såhär tio år senare; hur mår era båtar & flyttankar nu? Måste ni tömma dessa flyttankar varje år eller ännu oftare? Är det verkligen bara kondensvatten som lyckas bli tiotals liter? Finns det risk att vattnet egentligen är någon form av läckage? Skulle ni tveka att köpa en begagnad båt med en massa vatten i flyttankarna?
Jag skulle nämligen köpt en Micore 500 GT från ca 2003 idag men då vi dragit upp den på trailern märkte jag att båda flyttankarna bak innehöll ca 20-40 liter vatten vardera. Vi hittade denna tråd som ju löser symptomet en gång, men jag köpte ändå inte båten då jag inte ville riskera att köpa en problembåt.
Ni som råkat ut för vatten i flyttankarna, hur ser ni på frågorna ovan?
