fredag 29 augusti 2025
patsun74
Byta ratt på en Ryds 530 DC
Jag skulle till och byta ratt på min Ryds 530 DC. Muttern lossnade enkelt och av for ratten perfekt.
Problemet kommer nu: ratten sitter på en sorts adapter som jag inte har en aning om hur den sitter fast. Det ser ut som ett "kugghjul" eller "krans". Hur tusan ska jag bete mig?
Jag har kört 5-56 som fått stå en stund för att göra sitt och sen knackat försiktigt med en hammare. Men icke. Den vill inte rubba sig. Är rattstången konisk eller är det nån annan variant?
Tacksam för hjälp av er som bytt ratt och råkat ut för detta.
Tack på förhand!
Redigerad av patsun74
Förstår inte din beskrivning, några bilder kanske underlättar.
Kalle
Återkommer med bild.
Rattstången är konisk och en "kringla" som funkar som adapter för originalratten sitter där.
Har både kört 5-56 och hamrat. Ska testa en avdragare och hoppas på att den bara ska dras rakt ut.
Kalle
Fattar jag rätt om ratten är sönder och navet sitter kvar på rattaxeln?
I så fall spräck navet med vinkelslip eller såga med bågfil.
Kalle
Inte sönder. Det är delbart för att kunna centrera ratten utan att pilla på hela wiresystemet. Bara det att navet sitter som ett elände och frågan är om det vara ska/kan dras rakt ut utan att jag förstör hela skräpet :).
Teleflexsystemet är av märket/standarden Morse.
Avdragare på navet ta det försiktigt knacka med en plastklubba medan du spänner åt med avdragaren. Navet koniskt muttern trycker ner rattnavet som fastnar i botten på växeln. Hade samma problem med min Ockelbo då jag skulle byta ratt, sitter typ lika på en bil. Tog en avdragare spände åt rejält, varefter jag knackade med en plast/gummiklubba från sidorna, brukar bara låta pang när ratten släpper. Men som sagt ta det varligt och kolla hur det ser ut och vad som sker då du spänner avdragaren. 5-56 är helt rätt, men du måste sätta spänning på navet med. Lycka till // Peter.
Avdragare is the shit! Lossad och klar! På med nya ratten när den kommer!
Tack för tipsen! :)
