måndag 28 juli 2025
Fredrik_C
Bottenrenovering
Hej båtvänner!
Jag håller som bäst på att renovera botten på en gammal Jofa 485ht, slipar nu bottenfärg ner till gelcoat.
Efter slipningen tänkte jag fixa diverse skavanker med epoxyspackel för att sedan lägga 5-6 lager med biltemas epoxyprimer följt av bottenfärg.
Är mitt förfarande rätt? Är det nåt jag bör tänka på? Några tips o tricks?
Mvh Fredrik, nybliven båtägare samt ny på forumet.
Hej båtvänner!
Det låter som du är helt rätt ute.
Har själv gjort jobbet på en 9 meters snipa
Jag använde dock Internationals produkter
Gelshield och tror spacklet hette watertite det binder ihop sig med färgen och var mkt lättjobbat.
Biltema Epoxi är inget fel på så det är bara tuta o köra.
Glöm inte köpa färgpigment att blanda i vartannat lager så ser du att det täcker ordentligt, tänk på luftfuktighet o temp med övermålningstider så blir jobbet bra.
Magnus
Hej båtvänner!
Magnus
Håller med Magnus, har också kört med Biltemas grejer utan problem. Smart tips med pigmentet. Är ju faktiskt också lite roligare om man kan få till någon typ av färg på botten, även om man som jag vill avhålla sig från just "bottenfärg" som sista lager.
Kan man fixa pigment från vilken färgaffär som helst i detta syfte?
Biltema har pigment! Det är svart men går bra att få alla nyanser av grått (åt det blåa hållet) med samma pigment.
Håller också med om att det är rätt tänkt.
Tricket är att måla vartannat lager med olika färgnyans. Så man ser att man täcker ordentligt i det lager man målar.
Tack för tipsen! Färgpigment införskaffat!  :)
Hur länge bör skrovet stå o "torka ur" när allt är bortslipat? Den har ju inte varit i sjön sedan i höstas. Alltså innan man kan börja med epoxyprimern.
Alltså.  En samvetsfråga. Om det har stått på land utan att regnet kommit åt sedan i höstas. -> kör.
Det är iofs viktigt att det är torrt under. Idealet är att ha båten inomhus i varmhall ett par månader. Men det är överkurs.
ja det där med samvete, den har ju stått under presenning och varit torr både inuti och och på skrovet (har varit där o kollat läget titt som tätt) har tyvärr ingen tillgång till varmhall..  :(
Min tanke var mer om befintlig bottenfärg håller tillbaka fukt från att tränga ut igen.. och att det behöver torka efter man slipat, men då sparar man ju tid (har köpt ny motor och är fruktansvärt sugen på att provköra, bara isen släpper på hjälmaren ...  :rolleyes: )
Så då åker epoxyn på relativt direkt efter slipningen är klar! :D
