söndag 01 mars 2026
Micke9000
Montera bogpropp Sea Ray 270 Sundancer
För er intresserade.
Nu har tempen ute ökat så monteringen kunnat fortsätta.
Lite bilder från idag.
Micke
Redigerad av Micke9000
Nu är allt klart.
Bara att sätta tillbaka så prylar.
Här är en bild på inredningen i dagsläget.
Micke
Ännu en bild.
Här syns brytaren till bogpropellern, skymd en aning bakom den utstickande väggen.
Hej Micke,
Ser tjusigt ut, kunde du sätta tillbaka bordsfästet på samma ställe?
Klas
Hej Micke,
Klas
Hej Klas.
Jag kunde ha kvar fästet på samma ställe. Fick modifiera kåpan till solenoiden lite på motorn då den hamnade precis där fästet är nedsänkt.
Micke
Är på gång att själv börja plasta in en propeller.
Hur många lager kan man plasta på en och samma gång.
Typ 3-4 lager?
Ska montera en bogis på min rinker 270.
Vad blev det för storlek på bogis min båt väger c:a 3,8T
Micke
Jag är i startgroparna för att köpa bogpropeller till min Sea Ray 270 -98 och undrar lite över vad du har använt för märke och storlek och om du har monterat ett separat batteri osv.
Tackar för svar tips och idéer.
Med vänlig hälsning Sandis1
Har monterat bogpropeller i min rinker och är lite fundersam hur jag ska göra med batteri frågan
Har utrymme i fören , är lite orolig att när det går sjö och slår mot skrovet gör att det lossnar och slår mot skrovet.
Hur har ni gjort med planade båtar och bogpropeller batteri?
För att alla skall se det jag PM-ade dig;
Jag satte fast ett batteri alldeles intill bogproppen. Detta för att ge maximal effekt och slippa dra alldeles för grova kablar från aktern. Sätt fast batteriet med batteriklämmor som finns att köpa med genomgående bult genom en väl fastplastad, stabil batterihylla och dubbelsäkra med en rem så sitter batteriet kvar. Kontrollera gärna då och då under säsongen för att vara på den säkra sidan på samma sätt som du genomför daglig kontroll av motorn så behöver du inte oroa dig för flipperspel där fram.
Jag tänkte göra likadant. Har dock inte riktigt bestämt mig hur jag ska sätta fast batteriet men tipsen ovan låter vettiga så tack för dem!
Hur gjorde ni spacklade ni runt tunneln innan ni målade på utsidan.
Eller täcker epoxyprimer såpass mycket så att det ser jämt ut
Redigerad av mats15
Hej, jag spacklade inget. Det blev mkt bra ändå. Jag körde inte epoxy utan Topcoat. Det blev 5-6 lager med slipande mellan varje lager så jag fick det väldigt jämnt ändå. Jag var dock mkt noggrann när jag plastade lagrena på utsidan för att ha bra förutsättningar att få bra slutresultat. Några lager till med våtslipning och sedan polering så blir det perfekt.
Redigerad av AndyTheBest
