fredag 05 september 2025
Ryckarn
Smörja gas mekanismen evinrude 25 hk
Jag har en Evinrude 25 hk utombordare. Gasreglaget är extremt trögt, man får häva sig på spaken för att föra den framåt. Det verkar inte vara något fel vid själva spaken eller vajrarna utan det är i själva motorn det går trögt. Nu undrar jag om och hur man skulle kunna smörja upp det så det går att gasa normalt?
Tomas
Prova haka av kablarna vid motorn och prova rör direkt i motorn, jag skulle gå på växeln i 1a hand.
Reglage kablarna kan du även kolla, tänk på att dom kan gå relativt lätt obelastade men trögt när dom är inkopplade och belastas.
PTFE Optimal... om det kärvar i vajrar eller mekanik.
Tack, ska pröva med det!
Det ska jag kolla, det blir båtdag idag. Tack för svar
Det finns en ring under svänghjulet som styr tändförställningen om den inte är välsmord så kärvar gasreglaget.
/Claes
