simonnini 0 Postad 12 Januari , 2015 (redigerade) Skeppohoy. Har idag varit iväg och tittat på en Albin 25 som vi tänkte hämta hem i helgen. båtens motor (AD21) ligger vid sidan av och jag undrar om man kan koppla lite sladdar och starta den på pall eller något när man kommer hem! någon som vet hur detta går till? Beskriv gärna så utförligt som möjligt! Mvh Simooon! Redigerad 12 Januari , 2015 av simonnini Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
happysix 44 Postad 12 Januari , 2015 (redigerade) detta var fel motor Redigerad 12 Januari , 2015 av happysix Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
happysix 44 Postad 12 Januari , 2015 Det borde bara vara att ge startmotorn strom. +koppla pa en tank med diesel. Kylvatten behovs bara om du skall kora den lange. For start kan du kora utan. AFAIK Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 12 Januari , 2015 (redigerade) För att starta räcker det med batteri (kanske bilens om det går att komma nära) och startkablar. Motorblock till motorblock, plus från batteri till grova anslutningen på startmotorn på AD21an, sedan är det bara att bygla över till den lilla anslutningen på selenoiden med en skruvmejsel. Det räcker med diesel i filtret för att starta maskinen en liten stund efter luftning. Kalle Oj blev visst 2a Redigerad 12 Januari , 2015 av Pentax 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
simonnini 0 Postad 12 Januari , 2015 Tackar så mycket för snabba svar! Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nemtrix 20 Postad 15 Januari , 2015 Hej! Kanske är läge att låta den gå en stund alternativt att vara beredd på motorbyte. Varför har motorn varit urplockad? Svårt att veta om det är några fel på motorn om den inte får gå varm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
simonnini 0 Postad 18 Januari , 2015 Hej! Kanske är läge att låta den gå en stund alternativt att vara beredd på motorbyte. Varför har motorn varit urplockad? Svårt att veta om det är några fel på motorn om den inte får gå varm. Jo precis. varit berädd på det värsta. vi köpte båten utan att titta över motorn. alltså en ren chansning. fick även en komplett ad21 till i delar! kan vara denna som suttit i innan! Motorn startade klockrent efter lite diesel och går som en klocka! inga fel! har beställt hem lite filter till den och ska ta ut tanken i dagarna så att allt är rent och snyggt när man monterar i båt! Motorn som ska vara helt "renoverad". fanns dock inga papper på detta! men har titta över hela motorn och det mesta verkar vara nytt och bytt på den! Är det någon här som är intresserad av att köpa delar till AD21, Backslag osv så hör av er! Skepppohoy! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nemtrix 20 Postad 19 Januari , 2015 Hej! Gå med i Albinklubben om du inte är med redan, finns ett forum där och vi har en del som har kvar albinmotorerna. Finns säkert någon som är i behov av reservdelar. Om inte annat så är det en trevlig klubb att vara medelm i! www.albin25.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 604 Postad 19 Januari , 2015 Hoppas att ni plockade ur impellern före provstarten. Om inte är det baraatt lägga till den i inköpslistan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
simonnini 0 Postad 20 Januari , 2015 (redigerade) Hoppas att ni plockade ur impellern före provstarten. Om inte är det baraatt lägga till den i inköpslistan. jo vi plockade ur impellern. har dock en fråga. finns 2 stycken impellrar. 4 stycken anslutningar. förstår inte vad som ska in och ut vart? antar att en av dom är vatten in? sen är det tre kvar? EDIT. Hittade vart allt skulle! satans smart med länspump! Redigerad 20 Januari , 2015 av simonnini Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 20 Januari , 2015 Hoppas att ni plockade ur impellern före provstarten. Om inte är det baraatt lägga till den i inköpslistan. jo vi plockade ur impellern. har dock en fråga. finns 2 stycken impellrar. 4 stycken anslutningar. förstår inte vad som ska in och ut vart? antar att en av dom är vatten in? sen är det tre kvar? EDIT. Hittade vart allt skulle! satans smart med länspump! Helt riktigt så är det länspump i den ena impellern, finns en överledning från kylimpellern som håller länsimpellern våt och kyld. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
simonnini 0 Postad 23 Januari , 2015 Hoppas att ni plockade ur impellern före provstarten. Om inte är det baraatt lägga till den i inköpslistan. jo vi plockade ur impellern. har dock en fråga. finns 2 stycken impellrar. 4 stycken anslutningar. förstår inte vad som ska in och ut vart? antar att en av dom är vatten in? sen är det tre kvar? EDIT. Hittade vart allt skulle! satans smart med länspump! Helt riktigt så är det länspump i den ena impellern, finns en överledning från kylimpellern som håller länsimpellern våt och kyld. Kalle javisst, himla smidigt! nästa fråga. det rinner olja ur axeln som går ut från backslaget när motorn är igång. vad kan det vara för fel? sitter det någon packbox eller något där som kan vara trasig? Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 23 Januari , 2015 Det sitter en radialtätning där. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marrexxx 66 Postad 23 Januari , 2015 Ska du köra en stund ska du allt ha kylvatten inkopplat... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
