onsdag 17 juni 2026
tobias119
start motorn orkar inte dra runt...
hejsan jag har en gammal 70hk johnsson som vägrar starta för mig.
har full laddat batteri.. och har även testat ta ström från bil batteri när bilen är i gång.. så stöm till förslen är det inte...
När jag försäker starta motorn så orkar den knappt dra ett varv på kugg hjulet..
testat komp och det bra som det ska vara..
Den går runt om jag plockar ur tändstiften....
och även testat en annan start motor, och den var kolen bytta på.
jag kan ta och dra den runt för hand utan störe svårigheter.
det är mina... " symtom"..
Någon som har samma eller liknande problem som kan hjälpa mig ??
Du har sannolikt dålig kontakt någonstans längs kabeln. Kolla alla pressningar.
Jag har även testat dra start kabel direkt mellan batteri och start motor... och det blir samma problem...
Har du då dragit BÅDE + och - direkt från batteripolerna till startmotorn eller bara +?
Ger batteriet bra spänning när du belastar det? Ett tekniskt sett felfritt batteri som ger full vilospänning, kan under belastning sjunka under vad som behövs för att starta motorn. Orsaken till detta kan då vara att batteriet är så gammalt att det tappat det mesta av sin kapacitet. Bara min fundering, men kan vara ett uppslag till att prova med ett annat batteri.
Dragit direkt till + och minus till chassit i motorn.
Och jag prövat med två olika batterier. Och den ena var mitt bil batteri medans motor var i gång...
Körde du med startkablar så kan båtbatteriet vara kass på en cell och då är det inte säkert att du får upp krämen ordentligt
Och jag antar då att du kollat anslutningen mellan motor "chassit" och minuspol på startmotor så du inte har en ärgad "strumpa" eller ledning med ärgade kontakter mellan dem.
Av dom två startmotorerna så var kolen bytta (nya).... och som sagt pröva med två olika batterier. Var av en var mitt bil batteri. Medan bil motorn var i gång...
Gäst Kalman
Vet ej hur jorden är ordnat på din motor å startmotorn. Om det är endast skruvarna som håller fast startmotor som ger jord så har du troligtvis dålig kontakt där. Då får man just de symptom du beskriver. I så fall lossa startmotorn å gör rent/skrapa dels bultskallarnas undersidor å flänsen som skruvas fast samt i kanten runt ringen där själva startmotorn ligger mot motorns gods. Använd gärna en taggbricka å inte vanlig fjäderbricka till skruvarna.
Har du mätt strömmen med tångamperemeter vid startförsök?
Jag råkade ut för att startmotorns ankare tog i fältlindningen pga utslitna lager och inte orkade runt. Bytte lager för några kronor, problemet löst. Lite pyssel var det.
På 60 och 70 talet hände det att man, för att få ett tillräckligt kraftigt vridmoment på en startmotor, utrustade den med dubbla poler innuti. Man hade alltså 4 statorlindningar (2 fält!) och 4 kolborstar för att erhålla ett dubbelt moment.  Om då t.ex. 1 av kolborstarna är utsliten så HALVERAS vridmomentet. Dettta kan ge symptom som är lätta att förväxla med dålig kontakt eller dåligt batteri. Motorn drs runt som om det vore 20 grader kallt.....
Man måste öppna startmotorn för att kunna titta på kolborstarna och mäta statorpolerna.
Man kan oxå plocka ut en kolborste om man kommer åt. Om momenet är samma så är den kretsen kass. Fungerar motorn inte alls så var det den hela kretsen.
Det skall väl sägas att det finns varianter på dessa kopplingar med både serie och shuntkopplingar. (fältet ligger i serie med rotorkretsen)
I dagens värld åstadkommer man ofta erfoderligt vridmoment genom en passande planetväxel mellan startmotorn och det sk "Bendixgrevet"
