Minego 13 Postad 7 December , 2014 Någon som har litet koll på kostnad, ev namn transportbolag osv för transport av båt 5 ton från Amsterdam- Stockholm, kollat nätet litet snabbt men dåligt resultat. Skickat förfrågan till Nordfrakt..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 7 December , 2014 Du har email Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Minego 13 Postad 7 December , 2014 Du har email Tackar jag kollar!!!!!!!!!!!!!!!1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 7 December , 2014 Vad är det för båt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Minego 13 Postad 8 December , 2014 Vad är det för båt? Stålbåt 9x3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 8 December , 2014 Vad är det för båt? Stålbåt 9x3 Eftersom du svarar så är det antagligen en motorbåt !? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
alubatar 22 Postad 8 December , 2014 finns transportörer som kör tomt till Volvo för att hämta lastare mm men har tyvärr inget namn på en av de företagen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ELOtto 1 Postad 8 December , 2014 (redigerade) De här har jag använt mig av för transport till Sverige, kör och hämtar båtar över hela europa. http://www.vandewetering.nl Redigerad 8 December , 2014 av ELOtto Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Minego 13 Postad 8 December , 2014 De här har jag använt mig av för transport till Sverige, kör och hämtar båtar över hela europa. http://www.vandewetering.nl Hej Verkar vara litet större transporter o vad jag kan se är din båt av det slaget!!! Kanske Du kan grovt ge mig en liten hint om kostnaden o när Du gjorde transporten , även med båttyp.....skicka ett mail om Du har möjlighet tid!!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 855 Postad 9 December , 2014 Kör båten till Sverige själv, det är en fin tur och blir säkert ett underbart minne. Känns som ett standardråd som någon alltid för fram när frågan om transport kommer här på MG. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 9 December , 2014 Kör båten till Sverige själv, det är en fin tur och blir säkert ett underbart minne. Känns som ett standardråd som någon alltid för fram när frågan om transport kommer här på MG. Mackey Det är i runda slängar 800 distansminuter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
