fredag 27 februari 2026
Gaskon
Lyckades ladda ur två nyinköpta 185 ampere batterier
Pga. av inkompetens så lyckades jag att ladda ur två förbrukningsbatterier på vardera 185 ampere.
Batterierna var helt döda. Är dom förstörda nu?
Kommer dom vara så dåliga i framtiden att man ska köpa nya igen?
Eller finns det hopp när dom trots allt var helt nya när det hände?
Ladda upp dem genast, så kan du rädda nästan hela kapaciteten.
Mackey
Mr. Gaskon
Det beror på hur länge dom stått urladdade!!   Som en "tumregel" så förstörs (för alltid!)  ca 10% av batteriets kapacitet per dygn som dom står med en spänning på  UNDER 12/10,8 Volt.
Har du bara glömt o ladda dom, så glider ju spänningen ner sakta och dom brukar klara sig i varje fall 3 månader om dom varit fullladdade.
Har du haft en belastning på som legat och dragit ner spänningen mot 0 t.ex. en lampa i ruffen etc så gäller ovanstående tumregel ganska bra.
Om batteriet tappat mer än 50% av kapaciteten så är det ju inte mycket annat att göra än att byta. Det finns lite teorier om hur man kan rädda batterier med olika laddningscykler, backströmmar, kortslutningar etc, men inget som jag fått o fungera efter 20 års arbete med bly ackumulatorer.
Om du anser, utifrån ovan, att dom går att ladda upp så håll ett öga på laddningsspänning och ström. Spänningen får inte sticka iväg upp mot 15 volt efter bara ett par timmar. Då tar batteriet ingen laddning.  Antar att dom är så kallade MF (Maintenace Free) dvs inte syrafyllda, så då kommer du inte åt att mäta densiteten på syran tyvärr, vilket annars är intressant.
En annan sak som kan ge en vink om hur mycket skada dom tagit är att ladda upp dom fullt och sedan dra runt startmotorn en stund och försöka lyssna på om den går lika fort som tidigare.  Då kan man höra om startströmmen (=inre resistansen har ökat!) har gått ner vilken e nästa parameter som e intressant.
Storleken på laddaren i detta avseende har ingen betydelse men än för tiden det tar att ladda upp dom om dom tar emot laddning! Det går bra med 4 A eller 10 A
Redigerad av Tirill
